Geen verlichting meer vooraan
alex driver
Bericht door alex driver » 01 sep 2014 07:08
Hey,
Ik ben gisteren een tourke gedaan met de deau, en onder de baan merk ik dat mijn lichten vooraan niet meer marcheren, zowel de dimlicht als de phare. Langs de kant gaan staan en gekeken naar de zekeringen onder de zadel (2 kleine doosjes met elk 5à6 zekeringen in) en deze zijn intact. Heeft er hier iemand al ervaring mee? Nu dat er schone dagen aankomen moet hij weer blijven stil staan :evil:
drive safely
Alex
Lieven
Re: Geen verlichting meer vooraan
Bericht door Lieven » 01 sep 2014 08:27
ik zou toch eerst proberen met een nieuw lampje te monteren, als je dat nog niet gedaan hebt. Anders toch even uitmeten of er op de stekker van de lamp 12Vdc toekomt, anders zou ik even kijken naar het relais (er zit normaal een relais dat de stroom naar de lampen onderbreekt als er op de starter wordt gedrukt).
alex driver
Bericht door alex driver » 01 sep 2014 19:15
Dag lieven,
Dat was het tweede wat ik gedaan heb, nieuwe lamp gestoken maar dat was zonder resultaat. Ik ga nu op zoek naar die relais. maar waar zit die???
drive safely
Alex
alex driver
Bericht door alex driver » 01 sep 2014 20:25
Probleem opgelost, lamp uitgetrokken en en voltmeter ingestoken. conclusie mijn grootlicht stond nog aan en begon te branden. dan nog eens een nieuwe lamp gestoken, en probleem opgelost.
Bedankt voor de info Lieven
drive safely
Alex
Bericht door Willy9090 » 03 sep 2014 18:58
Wel deze middag ook voor gehad, gewoon de schakelaar van het grootlicht wat contact cleaner ingespoten, wat op en neer met de knop en klaar was kees.
Dus in de toekomst een op regelmatige basis cc inspuiten. :)
alex driver
Bericht door alex driver » 10 sep 2014 23:44
Het probleem met de verlichting begint weer ,moet soms 3à 4 keer het contakt aan en af leggen tegen wanneer de koplampen willen aangaan. weet er iemand waar die relais zit van de koplampen ?
drive safely
Alex
Lieven
Bericht door Lieven » 11 sep 2014 08:07
ik dacht dat dat relais bij de zekeringen onder het zadel zou moeten zitten. Als je voorlicht niet brandt, werkt dan ook het achterlicht niet?
alex driver
Bericht door alex driver » 11 sep 2014 08:34
Bedankt voor de tip, het is enkel mijn voorlicht die niet altijd wil branden mijn achterlicht brandt nog altijd.
drive safely
Alex
Bericht door Willy9090 » 11 sep 2014 11:33
alex driver schreef:Het probleem met de verlichting begint weer ,moet soms 3à 4 keer het contakt aan en af leggen tegen wanneer de koplampen willen aangaan. weet er iemand waar die relais zit van de koplampen ?
Al eens WDR 40 of Contact Cleaner in de knop gespoten? Bij mij was het zo opgelost.
alex driver
Bericht door alex driver » 11 sep 2014 14:50
Hey Willy,
op welke knop heb je het? de gewone rijlichten hebben geen schakelaar op de 700. mijn phare werkt ook niet als je gewone rijlicht niet brandt, en als ik eventjes aan de trekschakelaar van mijn phare trek dan gaat mijn phare wel branden.
drive safely
Alex
Bericht door Willy9090 » 11 sep 2014 15:16
alex driver schreef:Hey Willy,
Niet de trekschakelaar maar de schakelaar van kruis naar groot licht, daar heb ik WDR 40 ingespoten en de knop wat over en weer bewogen. Als je dit doet leg wel een vod er onder, weg vloeiende vloeistof. Tot op heden geen probleem meer gehad.
Roger
Bericht door Roger » 01 mei 2018 09:58
Heb hier hetzelfde voor,ook geen verlichting meer voor, mijn phare werkt ook niet als je gewone rijlicht niet brandt, en als ik eventjes aan de trekschakelaar van mijn phare trek dan gaat mijn phare wel branden.schakelaar open gehad en wat contactspray ingespoten maar doet het nig steeds niet. En bovenstaande handelingen ook al geprobeerd.
Zou schakelaar zelf stuk zijn weet niet hoe ik dat kan meten.
Grts Roger
Born to enjoy
Bericht door Willy9090 » 01 mei 2018 10:12
Kontakt cleaner in de startknop spuiten, werkt ook als lichtschakelaar als je start, kan daar blijven hangen.
Roger
Bericht door Roger » 01 mei 2018 10:21
Inderdaad Willy net gedaan en werkt weer dank je.
Born to enjoy
Bericht door Willy9090 » 01 mei 2018 10:45
Heb het zelfde probleem gehad. :up:
on6bvk
Bericht door on6bvk » 01 mei 2018 19:53
Heb dit indertijd ook eens voorgehad. Het was de startknop die de dader was. Wd40 in de startknop was voor mij de oplossing.
Groeten
Laurent
Bericht door Laurent » 10 mar 2019 15:51
Ik heb nu ook dit probleem
Eu domme vraag, wat bedoelen jullie met de startknop? Om de motor te starten?
Groeten Laurent,
Bericht door Willy9090 » 10 mar 2019 16:04
Domme vragen bestaan niet, enkel domme antwoorden.
En inderdaad het is de knop om te starten, die ook de lichten onderbreekt tijdens het starten.
Laurent
Bericht door Laurent » 11 mar 2019 16:07
Bedankt voor de snelle reactie.
Straks eens mijn buske WD40 bovenhalen.
Laurent
Bericht door Laurent » 18 mar 2019 21:43
Heb het gevonden. Aan de schakelaar was een draad gelost van de startschakelaar.
Nog eens ben dikke merci want dan wist ik waar ik moest zoeken. En terug knallen met men lief 😎
